查看: 3240|回复: 11
华硕 A8V主板无复位无时钟无pok电压,有图请教。
发表于 2010-5-4 19:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
此板可加电,故障为:
1:CPU无复位电压,短接复位排阵,无反应。rest排针直接连到了8282m的第10针,此阵有5V电压。
2:电源好信号无
3:假负载上时钟电压无
4:CPU不跑码
图示:
反复测量,2643到8282的12V到了电阻处只有3V,到了电容处0v,到了8282M处0V,我认为是DC2643损坏,无法给12V到8282M,无复位电压和电源好信号应该也是这个2643的问题。请教高手大师给个意见或者给个维修思路。小弟感激不尽ing!
经各位指点小弟更换了8282M,仍然是无复位电压和电源好电压。看图:
发表于 2010-5-4 23:43:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个8282M很爱坏,你找个来换换,换的时候注意温度,最好用烙铁焊接上去
发表于 2010-5-5 00:14:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
8282M在收到正确的VCORE以后,才发出CPU_PG 信号
此信号分别送到南桥和U座
8282M坏的几率比较大,建议直接更换
发表于 2010-5-5 01:19:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先感谢楼上两位大师的指点,小弟试试更换8282M再说,因为本人也认为8282M损坏,只是2643输出的12V电压本来就低,所以首先判断2643坏。
发表于 2010-5-5 09:24:15 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
方舟电脑 发表于 2010-5-5 01:19
2643没有输出12V的!!!
发表于 2010-5-5 13:29:53 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
直接换掉8282M
发表于 2010-5-5 13:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2643没有输出12V的!!!
逸风 发表于 2010-5-5 09:24
哦 感谢提醒,我找不到2643的资料,所以。。。呵呵
发表于 2010-5-7 03:53:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有大师再指点一下啊。。。。。换了8282M仍然故障依旧啊。。。。
发表于 2010-5-7 09:20:01 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你把现在换上去的那颗8282M各脚的电压写上来
发表于 2010-5-7 19:06:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VLDT 1.2V电压没有出来
查一下产生之这路供电的IC 、场管
发表于 2010-5-9 23:33:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢逸风 ,感觉那个VLDT 12V我上面测试是由2643供给的,明天测看看VLDT 12V到底是不是2643供给的。你说会不会有这个可能?
发表于 2010-5-10 00:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
华硕的主板应该有他的专用IC 看看有没有问题,换个看看
