查看: 3005|回复: 10
东芝 m200,电池可以开机进系统,电源或者电源+电池都不行
发表于 2010-5-4 16:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
东芝 m200,电池可以开机进系统一切正常,电源或电源+电池都不行。 有时候一进系统就掉电。有时候还没进入桌面就掉电了。充电也正常..。
    应该很多人遇到这问题。但不知道有没人解决的。可以知道小弟一下。。。已经更换过NEC大电容也加了2个330电容在CPU供电上。故障还是一样。。。。望高手知道。。。。。。。。
发表于 2010-5-4 17:32:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是外接电源不好呀,看过几个贴子,说是外接电源不好本本也不启动或者降频
发表于 2010-5-4 19:58:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
用个可调的电源试试不就知道了
发表于 2010-5-4 19:59:54 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换了可调电源一样啊 维修都用可调电源啊
发表于 2010-5-4 20:14:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议楼主重点看看隔离保护电路。电源,电池切换的电路的管子,是不是已经不良了
发表于 2010-5-4 20:41:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该就是点源供电电路部分有问题
发表于 2010-5-4 21:14:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是个高端故障啊,如果加电容了还不行,会不会是北桥的问题。
发表于 2010-5-4 21:15:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说不定充电也有问题哦。。
发表于 2010-5-4 21:17:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
碰到过开关漏电,也会掉电,
发表于 2010-5-4 21:19:06 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
看看隔离保护电路,可能有管子坏了
发表于 2010-5-4 22:01:02 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
更换CPU可能解决问题,如果你有幸能进入系统,请查一下CPU温度,超级高
