- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-3-28
- 精华
前几天修了一块品牌机牌主板 开机诊断卡正常跑马 正常跑到2A已经点亮了 而且可以听见主板自检完毕的声音 但点不亮显示器 此板带独立显卡插槽 上独显正常点亮进系统 测VGA接口阻值都正常 三基色也正常 我压北桥上电点 故障依旧 想了一下 如果北桥有问题的话 独显不亮的可能性也很大 跑线发现VGA接口引脚有好几路都是通向一个74门电路芯片的 然后我就把把它换了一个 开机正常点亮了 跑了一个小时的3D 故障解决了 所以一般集显不亮不要着急判死刑 好好测测 我跑电路图不太会用软件做 就不传了 就算是个经验参考 |
