查看: 1608|回复: 5
方正颐和S260 开机不久掉电
发表于 2010-5-4 13:25:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
     s260有时开机可以进系统,但一会就自动关机了,再开亮一下就掉电。 然后就开不了机了,偶尔能开一次。但现在怎么也不开了,待机3.3V 5V  开机3.3也有。不知从何下手!等待高手指点!!!
发表于 2010-5-4 13:36:31 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
检查CPU供电
发表于 2010-5-4 13:51:07 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
加热CPU供电IC   再看看 风扇有问题没
发表于 2010-5-4 14:01:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
遇到过类似的问题··一分钟搞定了·就是那开关有漏电! 换个开关就OK了!不知道能不能帮你解决问题··
发表于 2010-5-4 14:11:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
检查CPU供电有没有问题
发表于 2010-5-4 14:12:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
散热的问题
