查看: 3008|回复: 14
液晶屏上一个调节钮有何作用?
发表于 2010-5-4 12:16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块AU 15寸屏,型号:M150XN05,双灯小口,接口45加30软排线,上面一个调节钮有何作用?
发表于 2010-5-4 14:24:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是调节电压的吧,楼下接
发表于 2010-5-4 15:54:28 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
高亮调节的电位器
发表于 2010-5-4 16:04:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个 是线粗调节按钮, 不要能乱调
发表于 2010-5-4 16:10:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
可能是可调电阻器,调节电压。
发表于 2010-5-4 18:36:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电压可能性大点
发表于 2010-5-4 18:37:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏显示时的伽马电压调解,,,
发表于 2010-5-4 18:38:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
平时不要调解它,,调解它后,屏显示图像时还原就不好了
发表于 2010-5-4 22:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
该屏上电有信号方块,进系统花屏,能调这个钮来解决花屏吗?
发表于 2010-5-4 22:35:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经常看到这个,还真的没有注意过,应该和CRT的原理差不多,可能是调节位宽或者什么,我乱说的,下次看看
发表于 2010-5-5 11:34:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个我也没有动过 下次试试看
发表于 2010-5-5 11:52:02 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
修了这么多屏,从来都没遇到需要调这个的,工厂已定好位置了,加上这种电位器根本不会坏,无需调整。
发表于 2010-5-5 13:06:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个花屏的我调了一下就好的,真神奇!
发表于 2010-5-7 09:24:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个真没注意  下次注意下啊
发表于 2010-5-7 12:16:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像是电压调节的吧 应该是那种线性稳压器外围的分压分流的电阻吧 还是可调的,不知道说的对不对。
