查看: 1887|回复: 12
[显卡维修]
小菜维修显卡,求思路!
发表于 2010-5-4 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
手里有片显卡 400的 64M的显卡,客户换下来的!
  一开始显卡不是花屏,只是有横纹一闪一闪的,后来我焊了下显存,没有解决问题,只是纹小了些,之后我把4个显存都焊了一次,这下毛病倒大了。不显示了,只有纹了!!! 一气下把4块显存都吹了下来,之后又重新全焊上,又出现个问题,花屏了,纹是竖着的!!!  不显示东西,之后我又吹了下显卡上的GPU,出图像了,可还是有纹,还是竖着的纹,而且还缺颜色了,怎么办?请指条路呗?
发表于 2010-5-4 12:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
数据线有虚焊的地方,仔细查一下
发表于 2010-5-4 13:01:53 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
数据线?显示卡上?
发表于 2010-5-4 13:24:31 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
越吹問題越大了
发表于 2010-5-4 13:40:32 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
嘿,现在不敢在吹GPU了,我在查别的地方,不知道谁能给提供点思路
发表于 2010-5-4 18:01:23 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
焊接技术要有自信
发表于 2010-5-4 18:06:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
再焊焊cpu吧!
发表于 2010-5-5 10:28:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
哎,我在试试~~~~
发表于 2010-5-5 11:43:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是松焊了 你检查下北桥
发表于 2010-5-5 14:03:13 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
当然是显卡上的数据线。。把所有脚位都认真处理。不相信修不好。。
发表于 2010-5-5 14:05:41 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
嗯,我也在一点点处理,我把GPU焊下来了,用风枪,又焊上去了。现在一插显卡,显示不通过。应该是GPU里面有连焊的地方了
发表于 2010-5-5 14:06:12 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
发表于 2010-5-5 23:05:52 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显存有问题!找个软件测一下再下手!
