查看: 1910|回复: 5
金三力14寸彩显有嗒嗒声!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 00:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
金三力14寸彩显, (杂牌拼装成的),无光栅,无图像, 指示灯闪, 现象有点象行负载过重引起的, 检查行管和二次电源均无短路. 量下高压包,发现已经击穿了, 该系列彩显(总共有50多台),每台高压包都不相同, 查电路板一样,有谁知道设计时的高压包就是什么型号?
发表于 2007-10-13 08:15:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个恐怕不太好找到,因为做设计的人看不到你的帖子啊,杂牌子显示器的用料都是维修人员改动过的,不管是谁见到杂牌显示器就有点难.你的数量多看来要自己摸索一下了.
发表于 2007-10-13 16:05:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看了几台,电路板上高压包的引脚都象主板一样有跳线,可以根据每个高压包的每个脚的功能互相变换, 现在感觉到简单一些了, 已经改成功了一台!
发表于 2007-10-13 16:08:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
修完了这批机器, 我总结一下,将它的通病写下来供大家参考!
发表于 2007-10-13 16:25:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
乱牌子显示器一般少见,14的现在没有几个人用了,自己学会了技术才是最大的收获
发表于 2007-10-13 17:15:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
确实是这样的! 这种显示器还是八年前修过, MCU 是WT4043, 行振是TDA9102, 视放是LM1203,早就过时了, 如果不是学校里面的机器, 只怕是没得人会修了!
