查看: 5901|回复: 22
装技嘉G41的朋友注意了!
发表于 2010-5-3 15:19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
装技嘉G41的朋友注意了!帮朋友修了一块技嘉G41的板子,出现视频窗口花屏的现象,看PPS电影,有的电影图像正常,一部分电影从头到尾花屏,酷我音乐盒看视频,窗口也有花屏的现象!朋友喜欢K歌,上面有酷我K歌,也同样窗口花屏
发表于 2010-5-3 15:31:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
对了,忘了说,重装了系统,换啦新主板,问题还是一样,显卡也换新的,也不行,所有驱动也重新装了
发表于 2010-5-3 15:33:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
用迅雷看看也没有问题啊!好像只有网页的视频没有问题!我把那些软件也重装了也不行
发表于 2010-5-3 15:34:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
以前有一个索尼的笔记本,也有这样的问题..以前baidu过,好像问题的人还挺多的....估计应该驱动方面的问题..
发表于 2010-5-4 08:27:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有换过CPU和内存呀!
现在的东西什么问题都有.我上次修到一个花屏就是CPU的问题.
发表于 2010-5-4 12:45:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
pps没设置好
发表于 2010-5-6 11:51:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谁装过同类型的主板,可以试试啊!看有没有楼主的情况,有的话就发言
发表于 2010-5-6 13:42:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主用的是集显还是独显  先用原装显卡驱动驱一下试试  不行换根内存或显卡
发表于 2010-5-8 15:34:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
没发现,估计是你系统问题!!!
发表于 2010-5-8 16:11:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我想cpu的故障面打些  这样的问题  我们这客户很纠结
发表于 2010-5-8 17:22:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
系统的原因。
发表于 2010-5-8 21:14:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我用集成的做了个六十台的单,没有发现这个问题哟
发表于 2010-5-9 23:21:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
装了数百台,没有这问题,系统和驱动没搞好
发表于 2010-5-10 10:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用集成显卡还是独立显卡?集成花屏肯定是内存问题!
发表于 2010-5-12 15:43:59 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
主板和显卡都换过了都没有问题,应该是内存的问题。   G41我没遇到,我遇到了G31出现了花屏,换了内存好了。
发表于 2010-5-14 07:51:59 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
没看到是G41吗,当然是集显的
发表于 2010-5-14 11:38:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
什么地方都要查,换块一样的板试试
发表于 2010-5-14 11:51:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分百不该板子的事,换内存CPU试一下。技嘉G41装过几台,没发现有此类问题
发表于 2010-5-22 18:02:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
PPS中你选择旧式渲染!如果在不行在属性中硬件加速调到基本加速就好了!
发表于 2010-5-23 09:15:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
装了应该上百台。没听过这问题。G31的板用PPS的时候。有个别影片有花的现象。因为是个别所以没管它
