查看: 1688|回复: 18
sony 白屏
发表于 2010-5-3 14:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台SONY 白屏,外接正常,量屏线有3。3(屏线没有接屏量的)请问一下是屏问题吗
接屏量只有1。5V,集成在北桥里的,是P3的板
发表于 2010-5-3 15:05:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下屏的高压板再去关注显卡,南桥。还是那句:不要把很小的事复杂化
发表于 2010-5-3 15:27:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
屏上的那个主板,看看有没有烧的地方啊
发表于 2010-5-3 16:03:07 | 只看该作者 来自: 云南丽江 来自 云南丽江
外接正常 显卡基本上市排除了
看看屏线接触是否良好 真要屏的问题 是很难修的
发表于 2010-5-3 16:08:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换个屏试试,不行就做显卡
发表于 2010-5-3 16:11:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换屏试试,和显卡应该没有关系
发表于 2010-5-3 16:24:34 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
外接个显示器看下是不是白的
发表于 2010-5-3 16:59:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏的保险没有烧,保我加焊了IC
发表于 2010-5-3 17:28:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的建议是量量屏的工作电压特别是LCD—VCC一定要查!可以肯定的是显卡是好的。
发表于 2010-5-3 17:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
做个显卡看看
发表于 2010-5-3 19:15:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
先换块屏试试不就知道了,
发表于 2010-5-3 20:00:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
同意楼上各位说法, 显卡外接和内屏不是一路,注意了
发表于 2010-5-3 20:19:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
很可能是排线的问题
发表于 2010-5-3 21:56:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
白屏的话肯定要量一下LCD VCC的,没有这个电压肯定会白屏的
发表于 2010-5-3 22:15:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电,包括主板和屏的保险,再就是考虑屏的问题
发表于 2010-5-4 22:24:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
白屏的话肯定要量一下LCD VCC的,这个要在接屏的情况下量,没加负载看不出问题
发表于 2010-5-4 22:29:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不知楼主的现象是真正的白屏还是那种感觉灯管亮了但很暗的感觉没图像。如果是后者显卡的可能性大
发表于 2010-5-4 22:43:34 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
接屏量只有1。5V,北桥是815的呀
发表于 2010-5-4 23:46:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跟下屏供电的那个场管,直接飞过来应该就好了
