查看: 2213|回复: 8
飞利浦 170S7液晶显示器
发表于 2010-5-3 14:02:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
接到一台飞利浦 170S7液晶显示器开机电源板有响声,显示正常.客户说用二 三个钟头就黑去了.象这样问题多数哪里坏了呢?
发表于 2010-5-3 14:17:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
首先你得做些基本的检查啊   查也不查谁能知道问题在哪  图像通道和亮度通道都会造成黑屏的
发表于 2010-5-3 14:19:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
可能是过载造成电源板异响  断开高压板 看看还有没异响  测电压是否正常
发表于 2010-5-3 14:51:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以把高压板的保护肢去掉
发表于 2010-5-3 14:56:08 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
听电源板有声音,再说用一段时间不正常,往虚焊方面考虑一下,一开始正常,说明基本没大问题,用一段时间不正常,是不是有些件发热后,热胀了,。只是基本思路,你具体考虑一下。
发表于 2010-5-3 15:17:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
断开高压板了还是有异响啊!  不接灯管有一点响,接上比较响了。
发表于 2010-5-3 16:22:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电源板和屏都有可能,你肯定都没拆进去看一下,,,
发表于 2010-5-3 16:39:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电源板虚焊的,加焊搞定了。谢谢各位了哦!
发表于 2010-5-3 16:41:21 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
变压器会不会热短路,热了短路
