查看: 10069|回复: 7
用万能电源模块修液晶显示器电源电压不稳怎么办??
发表于 2010-5-3 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
一台同方的19寸液晶电源部分跟高压部分都坏了,因手上无相同型号的电源块只好用万能电源模块进行维修,待机电压调好后(12.8V/5V)一按开机电压马上降到了8.9V/3.5V指示灯闪,开机调成14V/4.5V灯正常,但图像亮三秒后黑屏,用通用高压板代换后电压又降为了8.9
左右,屏暗。
万能电源模块反馈线没有接,(万能模块为三线电源模块)有用过的吗?说下要怎么搞。还有液晶待机电压是多少伏啊。。。
搞定了。。要接反馈线。。不接不行。。接了只有0.5-1伏左右的降压
发表于 2010-5-3 12:27:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
现在万能电源模块质量不好,上次我用的一块居然起火,因此建议大家不要使用。
发表于 2010-5-3 12:50:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我用过一个有差不多的问题:接上屏线后,屏只亮几秒就保护,不接屏线就OK,后来发现是两个小小的磁片电容有问题,换后OK,估计是电容质量不过关导致的问题
发表于 2010-5-3 19:49:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电源次级的取样电路不接肯定不行,我都是修好的,没改过
发表于 2010-5-3 20:01:33 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我改过快一年了 没有出现玩问题
发表于 2010-5-4 15:47:06 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
搞定了。。。反馈不接不行,接了后有一定的降压但不大。。。
发表于 2010-5-4 15:54:40 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
终归达不到原厂的参数,万能的就是万能的。我不提倡万能。
发表于 2010-5-4 23:24:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该可以!只是还没有机会试过。
