查看: 4207|回复: 4
CAD2010通过U盘复制, 无法复制进入WIN7系统,联想G450
发表于 2010-5-3 12:15:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
昨天搞了半天,客户需要CAD制图软件,于是就下载。CAD2006下了,不管用,上网一查是06版的无法跟WIN7兼容。于是乎,又下了个09版的CAD,这个估计是我技术问题。装的时候讲什么无法安装!然后又下了个2010版的,问题就出来了。。 一开始,把CAD2010装另一台机子,可以通过U盘复制,也能安装。。就是不知道可管用。。把Y460装过后去装G450,U盘一插过了反应时间,点安装包,居然提示文件丢失。。奶奶地,我开始以为是我拔U盘拔的,又去复制,这次先关再拔的,第二次。U盘插进去还是丢失!!先后几次都是丢失!!。。最后客户也遭不住了,叫我换XP。。这到底什么原因,可有大师来解决下小弟的问题!!在此不胜感激!!。。小弟敬上!
发表于 2010-5-3 12:16:12 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
先顶一个,大师们来帮下忙!
发表于 2010-5-4 08:17:23 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
也不知道怎么顶的,大师们你们在哪里?
发表于 2010-5-4 14:29:06 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
U盘是假的 扩容的
  换个U盘  肯定可以
发表于 2010-5-4 16:54:32 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
回4楼,先不管它假不假的问题,就我先后换的3,4个U盘拷都没搞进去,这是怎么搞的!
