查看: 5184|回复: 2
TCL LW98维修
发表于 2010-5-3 11:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
TCL LW98开机一闪黑屏,换C5706 ,用C5707代换,出现用一两个小时就会烧C5707,换了还是出现同上的问题。
发表于 2010-5-3 11:56:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
驱动C5707的元件查看看。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-3 12:23:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
高压包换一个吧··、或者拆开看下是不是那个脚有烧黑了的··清理下·
  这样的我修过好多··
