查看: 1401|回复: 9
IBM T30电路问题
发表于 2010-5-3 11:24:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如图可以肯定7413复合管是好的,N沟管,实测G极为0V,S,D都为12V
发表于 2010-5-3 11:30:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
lz想说什么
发表于 2010-5-3 12:41:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
本身就是低电平开启
发表于 2010-5-3 13:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ls 这个是n沟道的 lz想告诉我们这里是低电平了 两端怎么还是12v吗
发表于 2010-5-3 13:52:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
去掉它看看S和D的电压。
发表于 2010-5-3 14:28:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-5-3 15:05:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
论坛里曾经有一个几十楼的大贴,讨论过这个问题
地址我不记得了
说简单点,意思如下:
看了那个二极管没有,注意一下那个二极管的方向
即使G为低电平,虽然管子截止,但是因为那个二极管的正向导通,所以场管输出低于输入电压0.7V左右的电压
,提供一个低电流的VINT16,以此供TB62501芯片的36 37脚的升压回路,以产生二十几V的DCIN_DRV,来驱动Q36
这是以T40为例子
至于在T30中
我认为Q8这样设计的原因是让通过一个小电流的M_BAT_PWR_A,为Q10的G极提供导通电压(R483 R638分压后约3C,个人认为此时M2_DRV应该被拉到地)
总之,IBM的这种设计,就是为后级提供一个电流比较小的电压,去驱动后级一些需要预先开启的芯片或者信号
个人观点,仅供参考
发表于 2010-5-3 15:35:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上说得好,实测Q8 D和S极,电压相差0.7V左右,因为是刚开始学修本本,有些还是理解不了
发表于 2010-5-3 23:27:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-5-4 00:06:48 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
N沟道的是G级高电平导通,P沟道的是G级低电平导通,基础知识很重要.自己套吧~~~
