查看: 5177|回复: 22
V星845PE NEO MS-6580 Ver:5 跑码85
发表于 2010-5-3 00:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如图所示V星845PE NEO MS-6580 Ver:5 一路跑码到85然后就不动了,机子点不亮.复位什么的都正常
CPU 已换过, BIOS也重刷了,刷完前后现象一样,BIOS是AMI的,I/O为:83627THF,板载网卡:TRL8100C
顺便再问个问题,那个橙色的PCI槽有什么特别的,具体使用上有什么区别.
照片质量不太好,有点晕眼请多包含
发表于 2010-5-3 00:39:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果是一路跑吗到85
应该是要亮机了
接个键盘看是否有响应,如果有响应而屏幕无显。则检查AGP部分,插槽是倒针,还需刷BIOS试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-5-3 07:39:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
处理下显卡插槽 不行做北桥
发表于 2010-5-3 08:20:24 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
85应该是亮了,你插上AGP显卡了么?
发表于 2010-5-3 09:22:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于X8 X4显卡可能存在兼容性问题
发表于 2010-5-3 13:57:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
那个橙色的PCI槽没什么特别的吧,不就是PCI槽嘛
发表于 2010-5-3 14:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
个人认为跟U座有点关系
发表于 2010-5-3 15:39:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是点亮了啊!!!!!!!!!
发表于 2010-5-3 16:35:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
可以拔掉80卡(除錯卡)或換張80卡再試一試, 有時80卡相容性太差也會讓顯不顯.
发表于 2010-5-3 19:28:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多换几个显卡试试撒
发表于 2010-5-3 19:38:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不行加焊下北桥,实在不行当配件用吧!
发表于 2010-5-3 20:03:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想不用到80就会亮了。。。加SPK听听。。。。。
发表于 2010-5-4 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
以前好像听过,那橙色的据说是MSI公司说的针对声卡设计的吧。
发表于 2010-5-4 01:26:45 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是显卡与AGP槽或旁边的元件有问题,仔细查一下吧~
发表于 2010-5-4 01:30:10 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
呵呵,用张PCI的显卡放上试试看呗,如果能亮,故障就是显卡部分喽
发表于 2010-5-4 08:14:01 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我认为是CPU座或者北桥性能不良,更换个桥看看。
发表于 2010-5-4 08:24:24 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
85         已检查存储器的大小;即将显示软错误和口令或旁通安排。查CMOS设置内容。
你可以查看 给显卡供电的场效应管有没有5伏供电输出 或者直接更换 还有就是旁边的 电解电容供电也可以直接更换 应该能解决问题
发表于 2010-5-4 08:25:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
应该是显卡造成的
发表于 2010-5-4 10:38:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
应该是显卡部分的问题!检查显卡供电部分!
发表于 2010-5-4 12:46:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显卡问题,插PCI的显卡看看
