查看: 2705|回复: 9
一块754的主板内存供电管烧了换掉后进不了系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 21:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
块754的主板内存供电管烧了换掉后进不了系统蓝屏代码0XOOOOOO7E
发表于 2007-10-12 21:35:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换内存再看看!请测下内存的供电电压
发表于 2007-10-12 21:50:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先查电压,换内存,应该无咩大问题
发表于 2007-10-12 22:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2007-10-12 22:48:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看看插槽;测供电管电压,查管的上、下级......
发表于 2007-10-12 22:51:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压块坏了,也会影响到内存,你先检测一下内存再说吧.
发表于 2007-10-12 22:52:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这种情况,建议将内存供电部分MOS管与电容全换.
发表于 2007-10-13 15:31:16 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
内存电压正常2.5
CPU电压正常。IO是好的
发表于 2007-10-13 15:34:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
  在换一个管子 最好是一样的
发表于 2008-1-2 09:28:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
建议你先查一下内存供电的MOS管然后顺藤摸瓜找到他的供电IC换点IC和MOS管问题一定解决
