查看: 4032|回复: 4
HP W1907 2分钟休眠
发表于 2010-5-3 00:08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
HP W1907 液晶显示器故障
原先为上电2秒出现保护黑屏..
加焊电源一体板后可以正常显示2分钟左右黑屏  电源指示灯变待机状态,即无信号输入状态
这时候只要重新拔插电源线或者VGA线都能正常显示,不过一样2分钟左右后出现同样故障,待机状态
想不通是怎么回事了,.
既然加焊后能正常,为什么2分钟后会出现休眠状态?
大家帮忙给下思路,不能耗时间乱测量了...找到思路跟进才行...
发表于 2010-5-3 00:30:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
高压部分测了吗?
发表于 2010-5-3 00:40:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查一下灯管是不是漏电很严重.还有就是高压电路坏,
发表于 2010-5-3 00:49:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
应该是高压有问题
发表于 2010-5-5 23:25:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
高压正常啊!所以才说找思路,不要乱测了呢!它是很正常的显示2分钟左右后就没信号状态了
