查看: 1759|回复: 7
三台搞不定的显示器
 关闭 [复制链接]
会员12 该用户已被删除
发表于 2007-10-12 21:03:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天有三台纯平显示器修不出来,请同行帮我提供点思路,先谢谢了:
1。飞利浦 107P40,加电,联机,只有靠左边1/3处有图像,而且图像较模湖,表现为水平横状干扰线。 奇怪的是当按住除开关键外的任不放
时,图像会变为满屏,但仍有很多的水平干扰线。放掉按键,图像又变为靠左边的1/3。当拔了信号线,屏上会出现,检查信号线的提示,但是
这个提示框很糊,也只能看到1/3的框。
     我怀凝是不是显像管坏了,请问大家用有没有碰到过,类似故障!急切等待中!
2。HPC 17寸纯平,型号: 1769OSD 故障为加电,联机橙色指示灯狂闪,但当吸空高压包的B+电源脚后,指示灯不闪,表现为恒亮。
     于是断为包坏。 换包后,居然故障依旧。 加电,联机后,还是指示灯狂闪。不知大家有没有碰到过?
3。CTX 17寸 纯平 型号PR711F ,原为包坏,换包后,有高压有图像,但就是图像有重影。 我不知道该怎么查,请大家给我点思路?
发表于 2007-10-12 21:17:29 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
1.显像管应该没坏。换MCU试试
2。表现为电源负载力差。接假负载试下。假负载接好后电压正常就为行电路有问题
3。个人认为包不合。再就是ABL电路和聚焦电位器没调好
会员12 该用户已被删除
3#
发表于 2007-10-12 21:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先谢谢楼上,同时请问楼上的:
“表现为电源负载力差。接假负载试下。假负载接好后电压正常就为行电路有问题”
   具体如何操作,请说得详细点!
发表于 2007-10-12 21:54:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
第三个看反馈线接好了没有.前两个同意楼上的说法.再第二个看一个H V
会员12 该用户已被删除
5#
发表于 2007-10-13 17:10:00 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
CTX 17寸 纯平 型号PR711F ,原为包坏,换包后,有高压有图像,但就是图像有重影。这台是
有通病的,就是主逆程电容易漏电,更换主逆程电容后,重影消失,正常.
 这是CTX 17寸 纯平 型号PR711F 的通病,请大家记住!
发表于 2007-10-13 17:25:32 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好经验! PR711换包有重影, 记住了, 能不能说一下逆程电容引起重影的原因?
HPC看行输出电路部分, 尤其是行幅调整,S电容,
我昨天就碰了一台偏转线圈烧了的!仅供参考!
发表于 2007-10-13 20:19:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
学习中 我的3842我都搞不定;
发表于 2007-10-13 21:57:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
假负载应该是接在电源整流滤波后,把后级断开.我有HPC17690SD的图纸,LZ如果需要请说.qq  654095603
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-10-13 22:39 编辑 ]
