查看: 2550|回复: 5
纠结啊……怎么把X61的SATA总线另外两条引出来?
发表于 2010-5-2 20:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
Sata总线图纸如图,除了原来那条,其他都被接地了,请问可能有方法接出来么?
发表于 2010-5-2 21:48:44 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
如果是芯片坏了    怎么引啊     换芯片吧
发表于 2010-5-2 23:01:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
通南桥的吧,换桥
发表于 2010-5-3 00:06:00 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
不太容易。即便引出来,由于它们之间有非常紧密的阻抗和长度匹配关系,自己飞线,数据出错率极高,几乎不能使用。建议不要考虑引线。
发表于 2010-5-3 08:17:05 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主是在挑战难度吧,加油
发表于 2010-5-3 08:44:02 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
4# jackqingz 我本来考虑过引底座的IDE,但是还要考虑到供电和跳线……
