查看: 4253|回复: 24
笔记本代用高压条 试了半天就不能开机 只要不装就又好了不知怎么回事?
发表于 2010-5-2 19:57:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
今天又换了一个高压条  ,刚换上蛮好的,  可是用了半天左右就自动光机了,  检查后发现只要高压条不装就正常了 ,又换了跟新的又好了  了,可是用了2个小时又是这样  我真搞不懂了是不是还有别的问题 ?希望那位知道的大哥指点一下   ,小弟先谢谢了?
发表于 2010-5-2 20:08:58 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
可能高压供电有问题,查一查,或灯管不良有时也会出问题,一一排除
发表于 2010-5-2 20:15:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
估计你那高压条质量有问题吧
发表于 2010-5-2 20:19:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主:
      还是  侧一下 高压 供电,还有 灯管 是否 接触良好。  (有时灯管 和连线 接触不良  ,可能造成一些 奇怪的现象。)
发表于 2010-5-2 20:22:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是什么本子啊 是不是本子需要的高压调质量高一些
发表于 2010-5-2 20:33:30 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
很有可能是接触不良
发表于 2010-5-2 20:42:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是联想的笔记本
发表于 2010-5-2 20:44:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
供電是否正常·溫度高不
发表于 2010-5-2 20:46:27 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
7# 杨怀哲 是Thinkpad么?
发表于 2010-5-2 20:52:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
旭日410的    电压是20 3 3
发表于 2010-5-2 21:00:40 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
检测电压,温度,接触是否良好,高压条质量过硬吗?
发表于 2010-5-2 21:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我用的是12-19v通用高压条
发表于 2010-5-2 21:04:40 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换的高压条本身的质量问题很关键,但自动关机的情况,由高压条引起的还不多见,在关机后马上开机,测试是否可以开并正常运行两个小时,如果可以,那重点检查高压条和灯管,如果不行,就要考虑机器本身的散热问题,据我所知,这个机器的散热问题还是比较突出.
发表于 2010-5-2 21:36:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
12-19的高压前端时间深圳有出一种黄色的   有问题  都是用2个小时就暗屏的问题,你换现在的那种蓝色的就好了,如果不是高压的问题   就是灯管的问题吧
发表于 2010-5-2 21:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要接上原来的那根就开不了机 屏幕一闪就关机了   在换一根新的有正常了  测试电压20v 3v 3v 正常吗?
一共就四条线
发表于 2010-5-2 22:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
是不是高压条的本身质量不行,比如说参数不对,不开机的时候应该是高压条短路了,测测看。
发表于 2010-5-2 22:21:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你在电脑不好的时间 去测量高压板的工作条件啊 如果全好的话 就是你买的高压板有问题了 还有高压板测试的时间 你用外接的灯管以排除灯管问题啊
发表于 2010-5-2 22:29:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测试了20v 3v 3v
发表于 2010-5-2 22:55:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
碰到过类似的情况。。比你还不如。。我还用不了两小时。。就几分钟就黑。。换了几根高压条都一样。。最后是从另一个地方找了一个不一样的高压条。。再直接在主板上飞19伏   5伏。。。搞定的。。。
发表于 2010-5-2 23:08:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
照楼上的说法就是高压条质量跟不上这个机器了  要质量过硬的是把
