查看: 2167|回复: 6
[笔记本]
benqS53无待机维修一例
发表于 2010-5-2 18:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
同行客户送来一BENQ S53本,已经是几修的不知道了
现象是无待机电压,SB IO MAX1632都杀过了,还有网卡都杀了
分析无待机电流,先检查隔离保护电路,好的 , 一直跑到1632的22脚发现22脚电压为4V,检查PR85阻值已经是15K了 坏了一10欧的电阻,还是无待机电流,检查1632的12345脚都无电压 6脚有5V电压
18 25脚也有电压,  高低门输出也有电压
12脚在正常的时候应该是有3V反馈电压的
但是没有 检测反馈电路发现2脚到3.3V的线路断了
用一线连接后跑码正常
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无笑天神 + 10
发表于 2010-5-2 18:09:06 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
专业源于细心的开始啊,师兄,你行
发表于 2010-5-2 18:23:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个机器我也修过。开始时适配器不能上电。。修好后。但是跑59...内外接都不显。。最后实在搞不定。。送还客户了
发表于 2010-5-2 21:57:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到过反馈脚出问题的,不过是电阻虚捍
发表于 2010-5-4 13:37:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主不知道屏显得时候代码跑到多少。。49得时候屏显了没有?
发表于 2010-5-4 20:34:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上陕西那个哥们就走了99步了 为什么不把最后一步走完呢。59过了就是60亮机了
发表于 2010-5-11 13:57:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像BENQ有待机的不多哦,这个本来就没有待机的,也可能是我的可调电源不灵敏吧!!
