查看: 7772|回复: 3
联想显示器不能开机,电源指示灯不亮
发表于 2010-5-2 17:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想显示器不能开机,电源指示灯不亮
但驱动板的电压是有的。
按键板各按键有3.3V电压。
MCU是GM5621-LF。
送到驱动板的电压有15V和5V.这正常吗?
请教各位:解决的思路?
发表于 2010-5-2 23:46:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
驱动板的5V出来了是吧,那按键板上有电压吗,可以测量一下按键  和按键连接驱动板的线,有些情况是按键漏电引起的,如果还不行 就是驱动板了。  我也是新手,只能想到这么多,
发表于 2010-5-3 00:51:27 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
重写MCU数据试试.还有24C16.
发表于 2010-5-7 14:52:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
重新刷新一遍程序试试不行的话用通用驱动板代替吧
