查看: 2018|回复: 10
两张主板,一张跑50,一张跑CF
发表于 2010-5-2 17:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
求助各位,两张主板,一张SOYO I5G31-G跑50,在LOGO处没有停住,没有反应。一张QDI P1D-AL跑CF,一开机就跑CF,两张主板全部刷过BIOS,但都无济于事,在此求助各位,不胜感激。
发表于 2010-5-2 17:14:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
跑CF的是单桥的吗,压桥试试。
发表于 2010-5-2 18:02:30 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
都是INTEL的桥。
发表于 2010-5-2 18:23:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
SOYO I5G31是AMD的吧,一般跑50的是桥虚焊
QDI P1D-AL你测各路电压了,正常吗
发表于 2010-5-2 18:25:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
SOYO I5G31是INTEL的G31芯片组。QDI 的跑CF问题我怀疑是南桥中的CMOS电路损坏。
发表于 2010-5-3 00:09:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
梅捷G31是档LOGO吧-----查PS2部分,刷BIOS,换IO,取声网卡
第二张跑CF的板,先刷BIOS试试吧
发表于 2010-5-3 00:18:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
G31的板子档在LOGO应该和南桥部分有关系
查PS/2 USB还有就是BIOS资料不良
联想的板子供电正常,先清理CMOS
发表于 2010-5-3 07:35:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
50压压桥.CF检查COMS电路
发表于 2010-5-3 15:16:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这2个估计都是桥的事面大。。北桥。
发表于 2010-5-3 20:30:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
谢谢各位,结果已经出来,由于梅捷G31-G的是08年的产品,还是让客户自行返修处理,QDI的应该为南桥内部的CMOS电路损坏。
发表于 2010-5-3 22:20:47 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
联想的清理一下COMS,不好话,换个晶振试一下~梅捷的刷一BIOS或拆掉网卡试一下~
