- 积分
- 3
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-30
- 精华
18#
发表于 2010-5-9 16:47:18
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在给客户做数据的时候 U盘插入磁盘的 故障还是很多的 我的判断如下
插入磁盘故障 可分为 两种
1 硬件故障 加焊 排除 FLASH 虚焊
2 固件问题 U盘配置表存在了坏块 导致插入磁盘 目前针对FLASH 类似故障 都是读取芯片 解决。XLY FLASH、 ACE 3000FLASH 都有 效果根据主控的存储方式而定转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-193028-1-1.html
量产工具不是随便乱用的!! 量产中 有全盘清零的过程(有的工具会有选项 有的 直接没有 过程中就清空了 全部写00/FF,悲剧)
如果U盘想要数据的话 切忌 千万别量产!!!
根据这个情况我在 简单的表达下我的观点,出现这个问题的 黑片居多 由于FLASH 的不稳定 突然造成 提示格式化 插入磁盘 都是很正常的 更严重的还有 无盘符 ,把FLASH 焊下 PCB板一切正常的情况 很多 。。。 单纯的从 加个焊 换个主控的方式是恢复不好的,不像硬盘固件损坏可以刷 , U盘 还无人研究 哈哈 最多也就是 ACE ,XLY 用编程器读下 FLASH 生成个BIN 然后套用自己编写的程序 来分析U盘的数据结构 从而答到数据恢复的目的。 当然 如大家所见 恢复的效果 还要进一步的加强 |
