查看: 1878|回复: 14
DELL1420
发表于 2010-5-2 14:10:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天接手一台1420的本本,进水不亮机。清完以后加电亮机,但是里面内存槽不能用,只有外边那个能用,以前也碰到过单槽不能用的,没修好拿走了,这次又碰到了,请问各位有没有修过这类问题的,应该检查那几个部分,会是那里出了问题。
发表于 2010-5-2 14:12:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存槽,附件小件。还有可能就是北桥芯片下有进水氧化
发表于 2010-5-2 14:14:45 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
先查内存槽周边小东东 然后刷个BIOS 再更换槽子 最后再干北桥
发表于 2010-5-2 14:20:07 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
槽虚焊了,焊一下再说
发表于 2010-5-2 14:43:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你们的帮助我谢谢,不过请你们真正碰到过的给我说说,什么这了那了,根本就不是一会事,是不是就动桥,要不就是加焊,高手都那去了
发表于 2010-5-2 15:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你种种情况跟 槽 排阻 和北桥有关在没断线的情况下
发表于 2010-5-2 15:55:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对着打一下阻值,好的哪一跟和不好的哪一根有什么不同,,也许你能发现点问T。
发表于 2010-5-2 23:03:35 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
我以前碰到过插下槽OK   插上槽不行    修半天也不好,后面同时插2条   就好了  你试试   不行的话就得查数据线和 北桥的问题了
发表于 2010-5-2 23:26:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先打一下那个不过的内存槽阻值,看看是否有开路或是因进水腐蚀漏电而导致阻值偏小者
发表于 2010-5-3 09:57:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这台本本成功修好,北桥也没问题,也不是接口的问题,我只在烤箱里烤了下就好了。
发表于 2010-5-3 10:01:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个内存槽看看吧
发表于 2010-5-3 15:31:57 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你拿镊子划一下内存槽,有时进液会将槽里的铜片表面氧化,用镊子划一下将氧化物弄掉。
发表于 2010-5-3 16:28:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5# 讯达电脑维修 机器不在我们手上,我们也不知道具体是什么情况,我们说的只是给你个建议,让你去查查,如果闲我们烦的话,就不要发贴上来
发表于 2010-5-5 22:43:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我们给出的只是思路,没有人能百分百的说出答案,除非你自己
发表于 2010-5-5 22:48:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
LZ以后别发帖求助了。大家帮你。看你那么不耐烦。。。
