查看: 2165|回复: 10
华擎主板跑D0 22点不亮
发表于 2010-5-2 12:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
请高手指点:我这儿有一块华擎P4V800 主板开机就直接显示 D0 22 ,点不亮,请指点
发表于 2010-5-2 12:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
各项电压数据值有没有测试?
上U显示此代码还是?
把问题描述清楚
发表于 2010-5-2 14:06:06 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
上CPU,内存后显示此代码
发表于 2010-5-2 14:51:51 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先自己进行一些常规检查
清洁内存槽,各部分电压是否正常,U座北桥是否空焊,BIOS资料是否正确
光是这个代码不能完全定位故障点的!
发表于 2010-5-2 15:01:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
看一下CPU座或者刷一下BIOS试试看!!
发表于 2010-5-2 17:00:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华擎的板喜欢坏内存供电管,最好是看下内存那边有没电压!还有可以用小喇叭测试是不是过了U没有
发表于 2010-5-2 17:07:45 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
重点检查CPU相关电路,压一下U座,看有没有虚旱
发表于 2010-5-3 18:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个可能是北桥的问题。或者是BIOS问题
发表于 2010-5-3 22:09:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个一般是内存的主供电没有出来吧,碰见过电压只有标准的一半的
发表于 2010-5-8 16:32:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU,主板的供电都正常,
发表于 2010-5-8 16:52:26 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷BIOS吧,不行在考虑其他的
