查看: 1449|回复: 1
一台17寸CRT冠捷纯屏有时能显示有时没显示!
发表于 2010-5-2 11:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一台17寸CRT冠捷纯屏有时能显示有时没显示!找不到问题所在。有时开机用一天都没有问题有。有时开机用得1-2小时或半小时就黑屏!显示无信号然后黑屏!指示灯变色!问有时出现有时不出现。有时开机直接没显示!不知是那部问题。请高手指点一下重点查那里!!显卡也更换过几块。显卡是正常的。就是黑屏不显示!电脑主机正常工作!黑屏时接上别的显示器显示正常!
发表于 2010-5-2 11:26:59 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
那,你从显款器的数据线查起,一直查到显示器的CPU的H、V的输入脚、
