查看: 2696|回复: 5
长城ATX-300P4-PFC电源特殊故障
发表于 2010-5-2 09:53:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
长城ATX-300P4-PFC电源 3.3V 输出有一电阻R82  烧冒烟,取下此电阻加电仍然有冒烟 查附近2级管 都是好的,3.3V双2级管 也是好的,R82在板子上的焊点烧黑,不知什么原因,求助高手或遇到此故障的人解决。
发表于 2010-5-2 18:14:34 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
2楼说的对,仔细检查R82 和一二极管靠的太近,板子已经烧炭化了,用锥子尖将其清理干净,开机正常。
发表于 2010-5-2 16:36:44 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种情况,还要看看电路板是不是有问题,我遇到过一例,电路板的线路之间靠得太近,跳火冒烟。
发表于 2010-5-3 00:20:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电阻阻值有没有变大呀?
发表于 2010-5-3 07:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测一下r82与附近的元件的阻值是否正常
发表于 2010-5-8 23:35:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用钻头把板子清理干净 把软击穿的地方搞好
