查看: 10035|回复: 5
[显卡维修]
RT8105求教
发表于 2010-5-2 00:01:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到一片翔升8600gt 256m DDR3  初到手点亮正常跑3D,之后关机一会后再开,发现显存和核心供电消失,显卡点不亮了,初步怀疑是那RT8015的问题,有人有它的图纸不?或知道用什么可以代换不
找到了RT8015的PDF了,水平有限不是很会看,听说RT9214可以代换是否有此事?
rt8105.pdf
209.79 KB, 下载次数: 603, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-8 16:52:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你直接去换的?没有去测量脚位电压值?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2010-5-8 16:37:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我没有仔细测试呀,不过正常亮机跑3D,电压也正常,应该可以完全代换的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-5-2 22:52:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
代换过程有没有出现电压增辅问题
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-5-2 22:41:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
已经证实了RT9214 可以代换RT8015
回复 支持 2 反对 1
发表于 2010-5-2 11:38:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你先查BOOT脚上的电容和二极管,接下来测Q3和FB
回复 支持 1 反对 1
