查看: 2501|回复: 9
三星 X11 其中一个内存槽插内存报警一个正常
发表于 2010-5-1 20:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
三星 X11 其中一个内存槽插内存报警一个正常使用,检查过内存插槽接触良好。求高手指点。是否跟北桥有关系,那个老大遇到过请赐教。
发表于 2010-5-1 20:50:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用酒精刷下试试,一般都是里面触电氧化了
发表于 2010-5-1 20:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
打一下阻值看看,加焊内存槽,然后才能确定是不是北桥的问题?
发表于 2010-5-1 21:45:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用假负载测一下时钟等信号是否正常
发表于 2010-5-1 22:13:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先把槽弄干净,用打阻卡测一下,确定不是槽的问题直接加焊北桥!
发表于 2010-5-5 23:14:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
加焊了北桥故障成功排除谢谢大家。
发表于 2010-5-6 01:17:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先要排除接触的问题,再用假负ZAI去测下AD线。;。、
发表于 2010-5-7 11:31:40 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
内存假负载怎么用啊,那个高手指点一下。
发表于 2010-5-7 11:32:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不对吧,内存的应该不叫假负载吧。是叫内存打阻卡是吧。
发表于 2010-5-7 13:25:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
北橋問題吧
