查看: 2198|回复: 8
IBMT43
发表于 2010-5-1 20:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
说起来真够惭愧得,修了2年笔记本了,只是知道一些机器的通病,换桥呀之类得,,深奥的电路方面根本不杂懂,今天有台T43声卡没声音,换了功放和声卡,还是没对(反正一般修这个就是把几个芯片都给换了,一般就对了得嘛),,最后发现是功放旁边一个5角得芯片挂了,,想问下各位大大,,那个5角芯片起什么作用得。。。
发表于 2010-5-1 20:40:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该是供电的!有一脚应该跟5v电感相同。
发表于 2010-5-1 20:44:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更正下,不是发现那芯片挂了,是换了那个芯片就有声音了,嘿嘿
发表于 2010-5-1 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
5脚?应该是6脚吧?料号是什么?记不完全了,请提供料号或IC型号,谢谢
发表于 2010-5-1 21:03:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该有两个5脚管,大的是供电的,小的忘得了,是IBM T40的
发表于 2010-5-1 21:11:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
从论坛上找份电路图,从图上看改IC起什么作用就可以解决问题了,遇到困难不要紧,要学会自己先研究,研究不出来再问,不要象小孩子一样什么不懂就马上问,没经过思考的解决故障,只能解决一时的故障,而不能知道为什么出故障,明白吗?
发表于 2010-5-4 14:14:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
就是,这个图纸是标的很清楚的
发表于 2014-4-10 01:36:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM是这样的难搞,手头上不有一台T43呢,不跑U的,放了一天都没去搞他,南桥难做做不好换三桥,唉
发表于 2014-4-10 01:39:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM是这样的,难搞!我手上还有一台T43的呢,放了一天都没去搞他,不跑U,那三桥太近了,都不敢动他们。搞不好要换三桥。唉
