查看: 7492|回复: 4
求助,液晶显示器自动图像调整
发表于 2010-5-1 20:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
microstar19寸液晶显示器坏了,很频繁的图像自动调整,有时还自己切换不同的亮度模式,有时就可以正常使用一两个小时,大部分时间不能用,很影响工作的。可能是980B型号的,屏幕右上角有980B这几个字。现在它更是没完没了的调整,调整同时电源按钮也失效了。求助问一下看是哪的问题,有修理的必要么?谢谢!
发表于 2010-5-1 20:45:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
90%按键问题 10%驱动板程序问题
发表于 2010-5-1 21:05:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆下外壳来先不接按键,测试下,如不再出现,是按键的问题,把所有按键都换了,再出现换驱动板
发表于 2010-5-1 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
面板控制的按键坏了,应该是某一个按键出现粘连或漏电,一般情况下更换全部按键可以解决99%的.
发表于 2010-5-26 20:45:51 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
谢谢各位,毛病找到了。就是这样的,现在好了。
