查看: 2331|回复: 10
HKC 19寸正屏故障求解!
发表于 2010-5-1 18:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
本网吧用HKC液晶显示器,同桌有两台电脑,一台显示器屏幕一会儿就会闪一下黑屏,隔壁那台也会同时闪一下黑屏。拍打桌子,显示器有时也会黑屏。
我把显示器换去其他电脑上就不会这样。就是放到那个位置的显示器上就会有时黑屏!
不是专来,这是什么回事?
发表于 2010-5-1 18:43:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显示器里面的高压板虚汗
发表于 2010-5-1 19:49:37 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
还是送修吧,不要以为在网上查查就可以解决,有时候得不偿失。
发表于 2010-5-1 20:18:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是专业维修最好不要搞。呵呵。
估计里面的供电部分有问题
发表于 2010-5-1 20:56:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换条电源线试试
发表于 2010-5-1 21:37:36 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
还要考虑电源插座哦
发表于 2010-5-1 21:54:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
哈哈哈,个人感觉是否放在那个位置,VGA线刚刚够长,由于接触不好而引起的故障.机器本身的故障可能性不大.
发表于 2010-5-2 01:17:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不是专业维修最好不要搞,你还是检查一下简单的吧,查下电源线,VGA线,电源插座等等的
发表于 2010-5-2 11:59:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
黑屏得看信号灯是什么颜色的,拍一下没信号,是主机的问题
发表于 2010-5-2 12:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2010-5-2 13:01:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
此现象应该是电源部分有问题  看看300V电容
