查看: 4130|回复: 26
键盘鼠标动不了,系统能进
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 13:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
我的板子出问题了,能够进系统,但就是鼠标和键盘用不了,也没死机!
谢谢高手帮我说说这个是什么问题
发表于 2007-10-12 13:56:06 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修 键盘接口电路或则换个usb转ps/2口
发表于 2007-10-12 13:58:40 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你先查下接口的电阻是否正常,两个之间不能相差4欧,   如果没事那就是 I/O 或是南桥的事.   你的板子是什么蕊片?  INTEL?SIS? 还是VISA
发表于 2007-10-12 14:04:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
用USB转PS/2,一开始可以用,过了半小时,重起之后,就一直用不了
发表于 2007-10-12 14:06:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是INTER的芯片,联想品牌机
发表于 2007-10-12 14:08:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从装系统看一下,如果不出错,应该可以!
发表于 2007-10-12 14:10:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有可能是USB转PS2转接头的问题,换一个试试,或直接用USB鼠标试一下
发表于 2007-10-12 14:19:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查IO芯片有没有问题,换一个IO试试。
发表于 2007-10-12 14:29:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我认为是I/O芯片的问题 你可以查下引脚电位
发表于 2007-10-12 14:36:01 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
估计是鼠标接口,键盘接口或则IO的问题
发表于 2007-10-12 15:06:32 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
测阻值正常不,不正常一般可能是后面的电容漏电引起的,把电容取掉,还不正常,测电压,追线路,追到哪里就换哪里
发表于 2007-10-12 16:01:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
估计是板PS2的5V供电有问题,查一下其旁边电感
发表于 2007-10-12 16:29:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看有没有5V,上拉电压够不够。
发表于 2007-10-12 16:30:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是PS2口旁边的小排容坏了
发表于 2007-10-12 16:33:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的问题我有见过,,
发表于 2007-10-12 16:34:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你说的问题 我有见过,,我是换了I/O就好了,这种问题一般是I/O的问题的.
发表于 2007-10-12 16:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查看对地的阻抗是否大致相同,如果不相同,查看有没有保险丝开路;然后量它的电压是否正确。不正确查看傍边的电感,电容是否损坏。在修I/O。南桥/搞定
发表于 2007-10-12 21:32:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘,鼠标的帖很多了。搜下差不多全有了。
发表于 2007-10-12 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下USB供电,还有PS/2口的排阻
发表于 2007-10-13 00:18:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1。查PS2对地阻值,4个阻值应相同,相差太远查相连的电路。
2。各方面正常还不能用,换IO。
3。换IO不行,有条件换SB。
