查看: 1838|回复: 1
显示器过热
发表于 2010-5-1 15:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
ACER 17" 显示器
现象:黑屏 ( 图像正常后严重发热)
检修流程:接电开机  指示灯正常  无图像  。发现高压板已严重变形 更换高压板后 图像正常  但开机不到十分钟 机内就有烧糊的气味  摸屏烫手  。随后测电压  12V正常  测电流为2.5A  以为是高压板本身问题 后又换一高压板故障依旧  怀疑灯管   检查发现有一灯管的高温线在灯管焊接处已击穿 (因开焊长时间接触不良造成高温线击穿) 修复后测高压板电流为1.8A左右  长时间开机测试  屏不再烫手  已无过热现象。修复OK
发表于 2010-5-1 23:28:25 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
楼主是高手
