查看: 1861|回复: 4
技嘉M55SLI-S4 上CPU就掉电
发表于 2010-5-1 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户拿来两块这样的板子,不上CPU复位什么都正常 ,就是上CPU两秒就掉电 把12V小供电头拔掉,就能正常,不掉电,但是CPU供电上,下管都没有击穿,也没有软击穿的现象,此板子是单桥的板子,能不 能是桥空焊了 有遇到过的朋友给回帖 谢谢
发表于 2010-5-1 14:40:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
拔下CPU供电的12V就不掉电,说明12V对VCORE短路
引起原因,PWM或12V供电
NF4 SLI的单桥空或坏
发表于 2010-5-1 15:27:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
短路和掉电的现象 是 不一样的,这个应该是 桥坏,或空焊。遇见好 多这种情况了
发表于 2010-5-1 17:20:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
NF  空焊比较多
发表于 2010-5-1 20:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你在不插12V的情况下测量下除U供电外的电压是不是正常,晶振是否起振。要不只能换电源管理芯片,不行的话一般是桥有问题
