查看: 3679|回复: 10
飞利蒲换高压包后白屏怎么回事
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 12:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
飞利蒲S6,换高压包后白屏,高压包正确,哪位大虾知道,该怎么查,是哪里出问题了?我只知道是尾板上出故障,但没有思路.,是预视放,白平衡,还是视放有问题啊???或者是哪里,为什么,思路是什么?
发表于 2007-10-12 12:12:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
各电压正常吗???查处微处理看看,spd啊!!
发表于 2007-10-12 12:24:47 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
千万莫忙了调亮度啊,经常会有这种低级失误发生
发表于 2007-10-12 12:32:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是视放IC缺了一个行部分的反馈信号造成的,你查查视放IC的那个脚一直能跑线路到行部分的。如果有示波器一测就知道的
发表于 2007-10-12 12:38:48 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
查一下各脚电压是不是正常?
发表于 2007-10-12 12:42:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉查各脚电压是不是正常不太好办,一般人是没有那个标准电压值的。
发表于 2007-10-12 20:23:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查视放工作条件.工作电压.行脉冲信号.ABL. 总线电压是否正常.视放各IC是否有明显损坏.如发热,电压拉低等.代换ROM等.这还和你高压包的损坏情况有关.如匝间短路.可按以上方法检修.如是打火.送往视放的行脉冲有元件击穿.前置视放IC坏.ROM资料坏等.
发表于 2007-10-13 15:22:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过107S06的白屏是储存器坏了.你换个储存器看看
发表于 2007-10-13 15:24:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过107S06的白屏是储存器坏了,你换个储存器看看.
发表于 2007-10-16 17:40:06 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
谢谢
问题已经解决.
事情是这样的:首先是换了高压包黑屏,调节了高压包后白屏.(别人帮我调的)
后来检查了视放芯片,发现没有电压,原因是一个供电电阻烧了,换了以后一切正常.
我觉得我有一些体会:第一,遇到这种事后一定要自己先把供电查一下,第二,不要随便乱调高压包,第三如果有图纸,最好看一下图纸.
多谢各位,如果说的不对请谅解.
会员12 该用户已被删除
11#
发表于 2007-10-16 20:41:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有光栅无图像的多为视放电路故障,一般是多为12V或80V没有供电,还有就是后级视入芯片坏了,但这种情况只占10%。
