查看: 5036|回复: 16
长城液晶显示器电源IC炸掉了
发表于 2010-4-30 23:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
顾客拿来一块长城电源高压一体版 电源IC炸掉了 不知道什么型号啊 哪位知道给指点一下
发表于 2010-5-1 00:51:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看着好像是203D6吧.
发表于 2010-5-1 01:39:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
炸了盖了吧!好像天涯版主说炸了盖的一般是ob2269么,好像就是ea1532,现在好多板子都用这ic
发表于 2010-5-1 08:46:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
可能是供电有短路的地方。
发表于 2010-5-1 10:10:20 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
第4脚对地电阻若是100K的话,就是OB2269CP
发表于 2010-5-1 10:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我告诉大家一个秘诀:就是看板号上淘宝去找,一模一样的板,找到后问卖家电源管理IC型号就完了。就这么简单。另外还要注意:IC炸,大部分都是场效应管击穿通过G级回冲过来的,要检查场效应管,300V滤波电容,还有负载是否短路。
发表于 2010-5-1 10:39:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我看了手里刚好有这个一摸样的板!板号是E78613,电源管理型号是OB2269cp,确定!
发表于 2010-5-1 13:28:51 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
什么型号显示器?好像是7575,不行发到我维修站看看QQ:550306685  TEL:18952666168
发表于 2010-5-2 10:25:51 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个显示器的型号是m9we15
发表于 2010-5-2 10:49:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习中...................................
发表于 2010-5-2 18:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主,修好了没?能把你坏的那个芯片报给我吗?我也遇见一个跟你一样的,炸的看不见了,然后还有旁边的R6是多少阻值的?在线等,万分感谢
发表于 2010-5-2 18:55:09 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你看看芯片的各脚各连接了哪些电路呀。比如哪脚接电源,哪脚脉冲输出等。
发表于 2010-5-2 19:17:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
找一块高压条改高压部分吧
发表于 2010-5-2 19:28:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是改一个吧  这样实在
发表于 2010-5-2 20:19:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
改革高压板接上   呵呵呵
发表于 2010-5-3 17:37:10 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
这是长城M97电源板的通病,IC是OB2269cp
发表于 2010-5-3 22:27:03 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个我还没修好啊 没有这个电源ic   回11楼 R6的是47R0的电阻 还有我想问的是 怎么改电源板啊 我手里只有7575的IC
