查看: 8510|回复: 6
液晶显示颜色偏绿有图
发表于 2010-4-30 22:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显示器颜色偏绿,已经排除电脑跟信号线问题了。肯定是显示器本身的缘故,拿去修过,维修店说有个配件什么的不好找修不了,我怀疑他们水平问题,这个大概是什么坏了呢,有知道的请告诉下  先谢谢啦,或者告诉下怎么检测电路也行,我对笔记本电路维修懂一点皮毛,也许能看懂。
发表于 2010-4-30 22:57:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电感电容问题。
发表于 2010-4-30 23:03:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
进菜单,手动调色温
发表于 2010-5-1 14:30:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
进菜单调调试试吧!!!
发表于 2010-5-1 15:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我进菜单恢复出厂设置了,
发表于 2010-5-1 15:09:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我进菜单恢复出厂设置了,问题还是一样。
发表于 2010-5-2 10:55:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是BIOS程序的问题,上面有个ROM,一般是24CXX的,要写下程序就可以,或换个空的ROM拭下。
