查看: 1210|回复: 5
杂板845主板经常不跑内存。
发表于 2010-4-30 22:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机器就爱犯毛病。开机老是嘀嘀嘀…………所以客户被折腾死了。每次他都得重新插拔了内存就可以开机。而且一直开着没问题。没办法。最后客户就换新的机器了。这主机也跟客户回收了过来。经排查。内存没有问题是主板的事。不过用酒精清洗了也不管事。不知道还会是哪里的问题?
发表于 2010-4-30 22:19:38 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看 内存供电   和北桥是否脱焊 1# lhbstcnll
发表于 2010-4-30 22:20:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
清洗一下内存槽
看看内存槽是否有变形的插针
发表于 2010-4-30 22:33:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
建议直接换掉内存供电部分。反正内存供电部分元器件也少。。。。
发表于 2010-5-3 01:09:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存槽虚焊或断路
发表于 2010-5-3 08:48:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
内存槽变形了估计。按楼主的分析是拔下再插就能亮的话。应该是这个问题
