查看: 1797|回复: 11
显示器显示的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 09:30:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
有些显示器进系统显示正常,也偏移。。
但在开机第一个画面正常,再出一个画面往左移太多,而且显示的文字大。再出一个正常,再换又大了。进系统没事。。
这种情况是怎么会回事?
[ 本帖最后由 闫川川 于 2007-10-12 10:57 编辑 ]
发表于 2007-10-12 11:41:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
液晶吗?
有些液晶在某些特定的分辨率下达不到最佳状态 要手动调节
发表于 2007-10-12 12:02:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
大多数的都可以自动调节的,你那个就是
发表于 2007-10-12 14:33:48 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
台式的显示器。不太明白,别的没事。。都说这个不是毛病。但还觉的是那里的事。
发表于 2007-10-12 20:01:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个嘛,应该是总线问题.将VGA信号线送进去的SDA和SCL两根线断开就可以了.
发表于 2007-10-13 15:26:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实没有什么问题,就是有些特定的分辨率没有调好,只调一下就好啦.
发表于 2007-10-19 22:51:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我碰到过
在DOS下屏是有问题
你调好后
进桌面再调桌面的
以后就正常了
在出问题时你可以按暂停
然后调屏~~
发表于 2007-10-19 23:03:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显卡的问题也见过
发表于 2007-10-20 09:10:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你换数据应该能好了。我昨天修一个ACER-706的和你的故障差不多,DOS下字大。进系统正常,调到640*480 60HZ时就出现问题了,很像是S校正的事,不过我换数据就好了 。你换数据试试。
发表于 2007-10-20 09:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换一下ROM芯片,是显示模式没有设置好或者ROM中的数据损坏了.
发表于 2007-10-20 17:59:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要是CRT显示器就是设置问题,显示器在不同画面的数据是不同的,要进工厂模式设置好保存就OK了
液晶的只支持最佳分辨率,电脑开机出现几个频率转跳的画面显示效果不好是正常的,进入系统后要调整为最佳分辨率才行
发表于 2007-10-21 17:41:12 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CRT显示器中,以前见过是S校正电路电容或者是场效应管的问题,还有种是楼上几位说的ROM问题,先易后难吧
