查看: 1443|回复: 5
两块主板关于BIOS问题
发表于 2010-4-30 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
1.主板型号昂达N73PV,775针,主板故障现象:一切准备就绪,通上电后,发现主板不跑代码,然后就上假负载测试,发现CPU供电时钟复位都正常,然后就开始压CPU座座,没有反映,头开始大了,没招了
2。另一块主板型号是技嘉865主板,通上电后,代码跑C0,看到现象就直接上内存,故障依旧,后来压座座,还不行,就去加焊座座,还是不行,上假负载测试,供电时钟复位一切正常,怀疑是BIOS问题
大虾们帮小弟判断下怎么能解决如此问题,首先声明,我这里没有编程器,有没好的解决办法搞定,或是有我没想到的地方
发表于 2010-4-30 20:37:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有编程器就扎数据线咯,打打南北桥直连的元器件阻值判断南北桥的好坏
发表于 2010-4-30 20:39:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑CO本来是要先刷BIOS的,但没这条件就没办法啦,你有没有量过内存和BIOS、IO的工作条件啊,量了都正常再扎数据线
发表于 2010-4-30 20:53:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在整板电压都正常的情况下,本着先易后难的原则,两张板子都需要刷BIOS试试
特别是第二章主板,
其他如打AD线检查是否有开路短路的情况都比刷BIOS要麻烦些
顺便提醒一句:工欲善其事,必先利其器!
发表于 2010-4-30 21:10:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
找两个 差不多 芯片组一样的 板子 把 BIOS  取下换下 看看主板 或不过  最好IO  也一样 这样就能试出来
发表于 2010-5-1 19:38:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下CPU座,PCI的AD线看下是否有开路咯
