查看: 2157|回复: 6
双敏945板老是烧CPU供电上管
发表于 2010-4-30 19:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
接一客户双敏945板,说开机风扇转一下便停,后查不插小电源,能正常加电,后查一上管被击穿,换后还是烧,查G极阻值正常,这种故障是不是CPU供电IC所引起?
发表于 2010-4-30 19:31:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你最好是把那一组的管子全换了,换一个的话功率不够会老烧的,主IC和辅助IC都会引起
发表于 2010-4-30 21:40:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般是电源管理芯片故障,使负载不平衡导致的
连同供电芯片,所有场管都一起换了
发表于 2010-4-30 21:40:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
连同供电芯片,所有场管都一起换了
发表于 2010-5-1 06:21:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把PWM一起换了....如果再坏...全换
发表于 2010-5-3 23:06:45 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种芯片,难找啊。
发表于 2010-5-4 01:19:14 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
换上的MOS管是否能正确呀,把另一组换过来看,是不是烧同样的位置
