查看: 3599|回复: 19
LCD换屏后,屏幕是花的、
发表于 2010-4-30 18:40:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
更换液晶屏后,屏幕是花的 ,换上去的屏幕绝对是好的。这是为啥呢?
发表于 2010-4-30 18:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
检查一下屏线
发表于 2010-4-30 18:54:32 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我想应该是驱动不一样吧。2个 都是30线的屏接口,估计一个是 TTL的 ,一个是LVDS的
要是那样的 话,现在一个怎么搞啊 ?
发表于 2010-4-30 19:04:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
晕。。。这哪是驱动的事
肯定是屏线没弄好
发表于 2010-4-30 19:06:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换屏首先就要确定屏的定义及参数是否相同,否则即便外观一样,也不一定能显示
发表于 2010-4-30 19:07:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
是乱码,什么都看不到,只有乱的条
发表于 2010-4-30 19:13:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏不一样.
比如三星943的机子, 三星屏和BOE屏就不能代换.  换上就会花屏无显示.
发表于 2010-4-30 19:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
那有解决的方法吗?
发表于 2010-4-30 19:26:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
再换个屏吧。。换个能代用的
发表于 2010-4-30 19:30:05 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
不能通过刷程序来解决吗??
发表于 2010-4-30 21:13:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果不是同型号屏互换 那有可能是由于屏型号没同造成的
发表于 2010-5-1 10:45:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应该是屏线
发表于 2010-5-1 12:19:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
两种解决方案,一种是屏线。另一种是刷对应的屏程式就好了。
发表于 2010-5-7 16:58:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该视屏线没插好吧   然后查下屏线的参数和定义是否一样
发表于 2010-5-8 08:43:35 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
检查屏线定义
发表于 2010-5-8 09:01:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线
发表于 2010-5-8 09:35:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏线没插好
发表于 2010-5-9 02:09:48 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
屏线没插好这是基本知识,估计楼主已经检查过了吧,所以,我觉得可能性最大的是屏线定义的问题,不同品牌的屏线定义可能不同!
发表于 2010-5-9 12:02:36 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
敢肯定是屏線定義不一樣!
发表于 2010-5-9 21:12:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
修好了没有
