查看: 2657|回复: 11
宏基笔记本3100 开机外接可显内屏不显是怎么呢?屏没坏哦
发表于 2010-4-30 18:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
宏基3100笔记本 开机外接可显内屏不显是怎么呢?屏没坏哦.
是什么问题呢?  换了南桥,显卡芯片都是一样呢
发表于 2010-4-30 18:53:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那就是主板上的显卡芯片有问题了呗,应该是虚焊了,一般不能坏,加焊一下试试
发表于 2010-4-30 18:54:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
显卡也换了新的了哦
发表于 2010-4-30 19:13:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显卡没焊好
发表于 2010-5-1 00:51:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计可能是显卡 虚焊的问题。。。
发表于 2010-5-1 15:46:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了两次显卡了还是不行。一样的情况。主板到屏上是不是有一路几V的电没呢?测不到电压呢?
发表于 2010-5-21 17:39:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不知道楼主修好了没?今天我接了一台同型的,毛病也是跟楼主一样,我量了下高压条,没on off3.3v输出,不知道这款机器 on off 是不是3.3v ,如果有图纸,能否上传一下,谢了!!!
发表于 2010-5-26 14:21:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没修好了。。。。。
发表于 2010-5-26 15:16:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般的开启电压都是3.3伏
发表于 2010-6-23 19:12:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡   屏线  屏供电
发表于 2010-6-23 19:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏供电有3V电压   控制是IO   如找不到控制  可直接把3V飞过来也行
发表于 2010-6-29 15:42:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏上应该有个3V的电压
