查看: 3037|回复: 5
三星943NW不开机
发表于 2010-4-30 17:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
15V和5V,3.3V供电都正常,量控制面板KEY1,KEY2电压在0.96V到1.75V之间来回跳动。是不是程序问题,还试别的问题,请高手指点下
发表于 2010-4-30 18:08:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
驱动芯片和ROM资料都有可能。。一个小经验。。你看驱动板上面24C系列的8脚ROM没有。。有的话用编程器先把资料保存一下。。然后清空。。在焊上去试一下,有一部分能好。。
发表于 2010-4-30 21:09:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查驱动板供电是否正常,,如果正常就重刷程序试一下
发表于 2010-5-2 17:44:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
1.8V电压是否正常
发表于 2010-5-2 19:49:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有可能是程序  用驱动动板点屏测下
发表于 2010-5-2 21:34:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是程序的是
