查看: 1625|回复: 10
[笔记本]
好久没有修这么好修的机器了 天逸80不复位
发表于 2010-4-30 17:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天来了个天逸80不复位的板,
先量了VCORE电压正常,南桥有问题吗,看南桥没有被动过,只有VCORE供电芯片和MAX1632被动过
看来不是VCORE芯片虚汗的问题,只有量时钟,果然时钟没有起震,量时钟芯片供电和控制信号都正常,
就是晶体不起震,想换时钟芯片又没有现货(ICS954226),于是先换晶体试,换后就可测到晶体震荡波形
了,在看POST卡已跑吗.接屏就点亮了,好久没有拣到这样的便宜了.
发表于 2010-4-30 17:40:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
运气不错哦 我咋就碰不到这事捏
发表于 2010-4-30 18:44:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
不触发机器,将大电池取下再装上,收钱送客
发表于 2010-4-30 19:40:37 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主没事找个地偷着乐吧
发表于 2010-5-1 09:55:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵挺好什么时候我们也捡捡便宜
发表于 2010-5-1 19:37:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我也修到过换开关就好的机器 哈哈  捡个便宜啊
发表于 2010-5-2 13:17:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最近   两礼拜 内   修了 两台  华硕  !   都是 南桥晶振  用万用表 触发可以开机 !
发表于 2010-5-5 12:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题还真没有遇到过
发表于 2010-5-5 22:35:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个哥哥,小弟不明白你这个“将大电池取下再装上”  劳驾您细细讲讲4# 墨星
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-5-7 11:39:30 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
电池拿下装上就ok 我也遇到过 。送客收钱, 开机按钮坏,送客收钱都遇到过
发表于 2010-6-18 00:02:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是捡到一个大漏
