- 积分
- 8
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-19
- 精华
在SD DDR時代中 最常使用的就是用R.S.T這一套程式 .這一套程式可支援到2G (2047M),算是業界相當普通使用的
首先 要先判斷你手中的內存條的IC 是幾BIT? 可能是X4 bit x8bit x16bit ,可用萬用電表使用,量ic腳位的data bit 與module金手指的 data bit ,看量到幾個data bit ,一定是4 or 8 or 16 ,一般來說 以8bit 為大宗,x8bit ok ic 一定是8顆或16顆 x4bit ok ic 一定是16顆, x16bit ok ic一定是4顆或8顆(在此只討論ic是ok type ),可以作為初判
金手指共有64bit(DQ0-DQ63),每一個bit都需跟ic DQ data bit 相通 ,所以借由ic的DQ data bit位置 可以量到 所有64bit的IC分佈情形 一般pcb正統layout會順著金手指做layout 以SD X8 8顆來看多半為 0-7 32-39 8-15 40-47 16-23 48-55 24-31 56-63 ,知道了IC 的DATA位置,以便用RST去測修內存條 , RST軟件看法 我之前做過的EXECL檔案,現在給大家看
RST軟體由左至右是從0 1 2 3 4 5 6........到63,因為是16進位,在螢幕 你只會看到 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F來表示 ,因為已知U1 IC 是0-7 U3是8-15 ,RST會以0-7 ,8-F來表示,以此類推~~~~ 所以RST就會是U1 U3 U5 U7(0-31) U2 U4 U6 U8(32~63)來看
我是以面對內存條 金手指向下金手指左下角有 標寫"1"字樣 的位置是為正面,由左至右 以 U1 U2 U3 U4.....U8來做定義!!!
雙面的就是把MB數橫切 上半部為正面,下半部為反面 ,例如256M 0~127MB為正面 ,128MB~256MB為反面
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | X8雙面 | 正1 | 正3 | 正5 | 正7 | 正2 | 正4 | 正6 | 正8 | | | 反1 | 反3 | 反5 | 反7 | 反2 | 反4 | 反6 | 反8 | |
SD MODULE.pdf
74.16 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
DDR IC.pdf
81.1 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
DDR MODULE .pdf
57.75 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
SD IC.pdf
68.91 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
RST看法.pdf
18.09 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
