查看: 3122|回复: 16
SOYO sy-oc01p35的板子 都是检不过内存
发表于 2010-4-30 14:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
客户拿来 三块SOYO sy-oc01p35的板子 都是检不过内存,有的跑c1  有的跑完c1 在跑e0然后就不工作了,也不报警,测得各部分电压正常,请问一下 有没有哪位高手遇见过这个故障,一般哪儿的问题
发表于 2010-4-30 15:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电压都正常,我怀疑是桥的问题!!!先刷个BIOS看看吧、、、、、、、
发表于 2010-4-30 15:21:34 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试压住北桥看看还不能检测过!!再看内存供电常管旁边的电容有没有涨包!有就更换!
发表于 2010-4-30 17:06:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
压南北桥,点重启开关。看能不能启动。如果能,那你压的那个,那是那个虚了。。
如果还是不行,就试换下内存供电管,试试
发表于 2010-4-30 20:22:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换根好的内存试一下把 在不行的话就是北桥有问题了啊
发表于 2010-4-30 22:12:45 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
soyo的775架构不过内存的我们这儿也遇上几次了没修好过,希望那位朋友,修好过此板的把结果分享出来谢谢!(这应该是SOYO这个架构的通病了)
发表于 2010-4-30 22:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
山寨板,打下内存AD阻值看看!!!
发表于 2010-5-1 01:34:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
p35的主板,看看内存的走线是通向北桥还是通向cpu插槽的啊?p35的主板应该还没过保吧!intel什么时候把内存控制器集成到cpu的,不太清楚,只知道amd的,修的大多是845,了不得945,!p35的都没碰到过,我们这边装机都还用g31,价格做不高了,一半都是2500左右,超过3000的也少
发表于 2010-5-1 08:48:41 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查内存供电 刷bios  然后再看看是桥虚还是座虚
发表于 2010-5-1 09:28:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
P35的主板内存还是挂在NB里的,打一下AD值
发表于 2010-5-1 17:54:01 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
打一下阻值 如果还不行 打一下内存旁到北桥的那一排排阻是不是虚焊或是坏掉了 以前遇到过
也是跑C1
发表于 2010-5-1 19:07:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不报警的话有可能是假跑数
发表于 2010-5-1 20:21:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种高档板最好考虑下U和内存是不是能上这板,上次有片ASUS G41的板就是因为U上不了这板照成过不了内存的跑E0
发表于 2010-5-2 01:29:22 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
跑C1不报警....桥嫌疑最大啦!直接做桥就可以了!我遇到这样的都这样处理!
发表于 2010-5-2 10:59:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
很有可能是桥的问题
发表于 2010-5-2 11:37:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果这板子都有这问题,很有可能是桥的问题比较大
发表于 2010-5-2 11:50:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
按着维修思路来做吧。。
