查看: 4815|回复: 10
TEA1507P的8脚不接稳压二极管会怎样?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-12 04:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天修了两台飞利蒲的显示器,刚好都是电源开关管和TEA1507P坏
在TEA1507P的8脚处有接了一个4.7K的电阻和一个稳压二极管也都一起烧坏了.
换上了4.7K的电阻后,发现手头上的稳压二极管刚好用完了,所以没接上,现在开机试机都正常
想问一下各位师傅们,这样要是不接稳压二极管会不会有关系呢?
会不会在电压不太稳定时很容易烧掉,不过固顶帖子不是说TEA1507P是宽电压输入吗?应该没事吧?
发表于 2007-10-12 08:58:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
弄不好,会烧开关管。
发表于 2007-10-12 20:43:54 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这是用来保护开关管的.最好还是安一个.如实在没有,也可不用.
发表于 2007-10-13 10:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
可以不用,有些PHILIPS机型上这个稳压管就没有使用.稳压管是保护作用.
发表于 2007-10-14 15:50:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢各位师傅们指教。
最后还是没接上,让客户取机拿走了,心里有点怕怕呀。
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2007-10-15 22:07:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请问楼主这个稳压二极管是什么型号? 具体参数是多少?
发表于 2007-10-15 23:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实这个稳压二极管坏了开关管也不会好到哪去.
发表于 2007-10-16 07:35:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我觉得这个机器不会用的长。还有烧开关管的。最好接上。保险点、
发表于 2007-10-16 08:11:53 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
找一个一般的都可以,也可以不要,只是下次烧就不是烧电阻了,是烧开关管之类的
发表于 2007-10-18 01:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没关系的,要坏的话它也保护不了!!!
发表于 2007-10-18 09:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正好想知道了,现在了解了,感谢下
